KLR 600 Springt schlecht an
tornado1967
Beitrag von tornado1967 »
Hallo, ich habe den Vergaser Ultra-gereinigt Düsen sind alle frei von schmutz,
neue Schäuche, Filter. Sollte anspringen dachte ich.
Hat jemand ein tipp
was ich noch machen kann?
Ventile eingestellt?
tornado1967
Nee Ventile hab ich noch nicht eingestellt. Könnte das die Lösung sein? weil wenn ich die dann ans laufen bekomme zieht die richtig gut. Ist nur das Starten was probleme macht. Habe bis vor kurzem keine probleme gehabt bis ich die Ausgleichwellenschraube eingebaut habe as eigentlich nichts damit zu tun haben kann oder?
Was für ne Schraube?
tornado1967
Unter der Lichtmaschine, Ausgleichwelle. Kann man von außen einstellen.
Hatte vorher eine normale Schraube drinn bis ich die Original endlich bei CSMNL.com bestellt habe wo die noch lieferbar war. Hätte besser so gelassen den bis dato sprang die gut an, ob das was damit zu tun hat glaube ich nicht.
Du meinst die Doo Halteschraube?...Wenn die draußen war, dann kann die Kette viel zu locker sein. ..
liegt dann wohl eher am kabelbaum der am lichtmaschinendeckel entlang führt. die leitungen werden mit den jahren hart und brechen auch gern mal. ich mach den deckel nur im sommer ab und mache alles schön warm bevor ich den abnehme. am ende hab ich auch schonmal die leitungen komplett erneuern müssen. ich würde an der stelle mal suchen.
boarder73f2
Beitrag von boarder73f2 »
nicht das da was verwechselt wird und der anlasser als lichtmaschine angesehen wird. dann wäre die besagte schraube der spanner der steuerkette. die wiederum hat einiges mit dem zündzeitpunkt zu tun.
daher mal genaue beschreibung, welche schraube getauscht wurde.
=> Bild wäre super
gruß boarder73f2
tornado1967
Also ich hab die KLR Gekauft und es fehlten soviele Teile unter anderem auch diese Schraube. Als Bastler und da ich nicht Lieferbar war hab ich einfach eine normale Schraube reingedreht und die Karre lief wie verrückt, doch ich wollte unbedingt die originalschraube und hab sie auch besorgt und eingebaut und seit dem habe ich Startschwierigkeiten. Würde gene ein Bild einfügen aber wie?
tornado1967
Bei Kawasakiersatzteile.de Art. Nr. 92002 Ausgleichwelle (nicht lieferbar)
