ölflecken
- Tengai92
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Habe meinen Tengaimotor auch eine zeitlang nicht dicht bekommen. Hat zwar nicht permanent getropft, aber "geschwitzt". Die Kupferdichtringe haben es auch nicht gebracht. Habe dann mit Adheseal ein bisschen Dichtmasse an den Dichtring dran bemacht und es hat gehalten und war dauerhaft dicht.
Muss damals feststellen, das einer meiner Vorbesitzer schon mal von M12 auf M14 umgestellt hatte.
War nun gestern notgedrungen wieder dran (die Kupplungsfedern hatten die Verschleißgrenze erreicht) und heute lässt sich die Schraube scheinbar endlos drehen... Mmmmmh. Weiß noch nicht recht, was ich davon halten soll. Hab den alten Dichtring samt Dichtmittel einfach wiederverwendet, ohne groß drüber nachzudenken. Ich war etwas in Hektik, weil schon Öl reingekippt und unten die Schraube nach dem Ablassen nur mit der Hand etwas eingedreht war. Wollte mit dem DreMo auf 23Nm anziehen, aber kein ausreichender Widerstand bis zum "knacken". Die Schraube ging schon immer relativ schwer, aber dann habe ich lieber aufgehört zu drehen. Für den Moment scheint es erst mal dicht zu sein. Abwarten ob es unter thermischer Belastung auch so bleibt.
Letztlich zur Frage: Hat schon mal jemand da unten ein M16 reingeschnitten. Ist da überhaupt noch genug Futter und Dichtfläche?
- Tengai92
Hallo Jörg, danke für den Tipp.
Für den Moment bin ich zuversichtlich, war grad mal unterwegs und es scheint trotzdem erstmal halbwegs dicht zu sein.
Beim nächsten Ölwechsel muss ich mir das Set wahrscheinlich parat legen.
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
- Balu
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Hallo, tutan
nachdem viele deiner Versuche nicht wirklich geholfenhaben und du aber auch geschrieben hattest, daß die Schraube etwas länger als das Original ist, drängte sich mir der Verdacht auf, daß sie vielleich ja auch von den anderen Maßen her "leicht daneben" liegen könnte.
Weiß nicht: wenn die Gewindesteigung zwar stimmt, aber die Schraube im Kern einen halben Millimeter dünner ist, dann kann doch Öl in den Gewindegängen runterlaufen und sucht sich an der Dichtung unten irgendeinen Weg...
Nur so ein Gedanke. Drücke dir aber die Daumen, daß es jetzt länger hält und paßt.
hi Balu, danke für Deine Anteilnahme.Ich werde morgen( besseres Wetter) das warme Öl übern Filter ablassen, die Schraube rausdrehen und mit diesem Sanitär-Teflonband(hier im Forum vorgeschlagen) mehrere Wicklungen um die Schraube machen und wieder eindrehen- dann werde ich sehen! 😎👍
seit kurzem Tengai-Fahrer
So, alles dicht dank Teflon-Band.Ich habe das warme Öl abgelassen, wieder durch Filter, immer noch nix drin, sauber abtropfen lassen und dann um die trockene Schraube mehrere Gänge Teflonband gewickelt. Immer schön mit den Fingern in die Gewindegänge drücken und zwischendurch mal probieren,wie die Schraube fasst. Bei mir brachte es 4-5 Lagen. Man hat schon beim Reindrehen gemerkt, daß das ne ordentliche Sache ist. Öl wieder aufgefüllt und- nix sabbert! Da ich im Moment den Tank abhabe( Heizgriff-Montage) kann ich nicht sagen, wie die ganze Sache aussieht, wenn das Öl mit Druck durch den Motor schiesst! Ich werde es beobachten und Meldung machen!!👍😎
Hi, nochmals zu den Ölflecken, die Ablaßschraube ist unschuldig!Nachdem ich gestern den Bock wieder zusammen gebastelt habe, Kontrollblick- keine Schrauben übrig, alles an Ort und Stelle, Motorstart- und alles läuft rund. Blick zur Schraube- nix sabbert, super.Motor aus und nach ' der Viertelstd. Kontrollblick zum Ölstandfenster, passt auch.Da seh ich am Boden schon wieder verräterisch Flecken! Bücken, schauen- Schraube trocken!Hä? Da fällt der Blick zu Doo-Spannschraube und da hängt so' n Öltropfen rum! Wie kommt der da hin?,Spannschrauben ist angezogen und war bis jetzt immer! trocken Abgekürzt und Stunde später wieder Tropfen! Ist das Öl jetzt so dünnflüssig geworden, das es sogar daher aus sabbert
kl
