Motor Stöttert und geht aus
j.weber
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Hab grad Bilder rein gestellt...... :D
Feines Teil. ...die beste Farbgebung ever....
j.weber
Das dachte ich mir auch.
Zum schlachten war sie einfach zu schade, deswegen habe ich sie wieder fit für die Strasse gemacht.... 8)
Leider läst sich so eine, mit der Laufleistung schlecht verkaufen.
Hab sie für kleines Geld erstanden.
Ist aus zweiter Hand, der erste war ein Kawa Händler....
Der Vorbesitzer ist mit der Tengai durch die Weltgeschichte getingelt.
Motor ist schonmal kommplet überholt worden, Duplexritzel auf der Kw ist um 180° verdreht montiert worden, und keine Anzeichen eines Doo Schadens.
Habe ihr ne gbrauchte AGW Kette spendiert, und die Ritzel und Gewichte der AGW auf die von einer C umgebaut.
EM-Doo mit Torsiontsfeder und von unserem Suntzun ein paar Dichtungen, und es lebt ....
Dann noch die üblichen Sachen, Gabelöl gewechselt, neue Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit vorne/hinten, Ventile einstellen, Gaser überholen und ein Öl wechsel.
Rifen mußten auch neu, es gab nen Satz neuer Socken, Conti TKC 80.
Leider war das Federbein hinten nicht mehr zu gebrauchen, es ist ausgelaufen .
Ersatz gab es von Prototyp, der hatte noch sein altes A Federbein liegen, und dieses ist um Welten besser als das der Tengai was verbaut war.
Kleiner Pluspunkt, ein A Federbein ist ca. 3 bis 4mm Länger, also kommt sie dann automatisch etwas höher mit dem Arsch .
Tüv, anmelden, fertig 8)
Danke nochmal an Prototyp (Pascal) :gut:
Zuletzt geändert von j.weber am 29.04.2016, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Meine ist auch unverkäuflich. ....so oder so :?
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von KLR650Tengai »
Suntzun hat geschrieben:Meine ist auch unverkäuflich. ....so oder so :?
Meine auch :D
