Fehlzündungen im Schubbetrieb
- muskelschmied
Hellas Brachas ihr Recken,
mehrere Fehlzündungen beim "Gaswegnehmen", also im "Schubbetrtieb", woran kann`s liegen ?
bis denne
:snoopy:
bis denne
:snoopy:
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
- KLR650Tengai
Wie gesagt tippe ich auf Falschluft!
Aber nicht Vergaserseitig sondern Abgasseitig!!
Dichtung zwischen Krümmer und Zylinder
oder Übergang Krümmer zu Zylinder!!
Evtl. auch dazwischen irgendwo (durchgerostet oder so)
Dadurch kommt "Frischluft"in den Abgasstrank wärend des "Schiebebetriebs" und aus den heisen Abgasen wird was "zündfähiges" was sich dann auch entzündet und dann machts Bäng ^^
Wenn alles dicht, dann kein Bäng weil kein Sauerstoff im Abgas bzw. zu wenig für zündfähig!!
was du als fehlzündung meinst ist das knallen aus dem auspuff im schiebebetrieb, das hat mit der zündung an sich überhaupt nichts zu tun und ist völlig normal bei den alten böcken. bei den einen mehr bei den anderen weniger. manchmal reicht es schon die auspuffdichtungen zu erneuern.
