KawaChris
Beiträge: 63 Registriert: 17.06.2015, 01:34
Beitrag
von KawaChris » 29.06.2016, 01:18
Passen die Felgen von ner KLX-R 650 auf ne KLR 650? Wüsste günstige Sumo Felgen von einer KLX-R 650.
mfg Chris
Beiträge: 2670 Registriert: 21.06.2011, 16:06
Beitrag
von Nordlicht » 29.06.2016, 02:02
Ob die Naben die gleiche Länge haben weiß ich nicht.
Die vordere hat aber nur 4 Bohrungen für die Bremsscheibe gegenüber 9 bei der KLR.
Du brauchst dann also auch eine neue Bremsscheibe.
KawaChris
Beitrag
von KawaChris » 29.06.2016, 11:22
Wie siehts denn mit dem achsdurchmesser aus? Müsste mir die siwiso zuerst ansehen.
Beitrag
von Nordlicht » 29.06.2016, 11:34
Der ist identisch.
KawaChris
Beitrag
von KawaChris » 29.06.2016, 13:13
Dann werd ich sie mir mal anschauen fahren am Wochenende.
KawaChris
Beitrag
von KawaChris » 30.06.2016, 16:29
Naben breite ist ebenfalls identisch. Achsdurchmesser vorne 17mm und hinten 20 mm.
P-Freak
Beiträge: 1958 Registriert: 01.09.2004, 20:37
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag
von P-Freak » 30.06.2016, 17:47
Da es sich aber um eine KLX -R handelt musst du schauen ob ein Ruckdämpfer verbaut ist. Den hat die KLX R nicht serienmäßig. Manche die auf Sumo umgerüstet haben,verbauten die Nabe der KLX C damit ein Ruckdämpfer verbaut ist.
Gruß Johannes
KawaChris
Beitrag
von KawaChris » 01.07.2016, 17:58
Hab heute mal die hinter Felge heruntergekommen u putzen. So ein Dämpfer ist bei meiner Felge nicht oben und de achsdurchmesser hinten ist 17mm. Dann passen die Felgen leider nicht. War ja zu schön.
KawaChris
Beitrag
von KawaChris » 31.01.2017, 19:09
Passen diese Felgen von den Daten her auf die KLR 650 C ?
Supermotofelgen Akront
Hinten : 160/60/17x 5.00" Bolzendurchmesser 20mm
Vorne : 120/70/17x 3.50" Bolzendurchmesser 17mm
Der Durchmesser würde passen, da hab ich schon nachgemessen.
mfg Chris
P-Freak
Beitrag
von P-Freak » 01.02.2017, 15:50
Ich hab 4,5" verbaut das ist schon ganz schön breit. Normal wird 4,25"verwendet jeweils mit 150iger Reifen.
