Felgen Frage
KawaChris
Felgen Frage
Beitrag von KawaChris »
Passen die Felgen von ner KLX-R 650 auf ne KLR 650? Wüsste günstige Sumo Felgen von einer KLX-R 650.
mfg Chris
Danksagung erhalten: 93 Mal
Ob die Naben die gleiche Länge haben weiß ich nicht.
Die vordere hat aber nur 4 Bohrungen für die Bremsscheibe gegenüber 9 bei der KLR.
Du brauchst dann also auch eine neue Bremsscheibe.
KawaChris
Wie siehts denn mit dem achsdurchmesser aus? Müsste mir die siwiso zuerst ansehen.
Der ist identisch.
KawaChris
Dann werd ich sie mir mal anschauen fahren am Wochenende.
KawaChris
Naben breite ist ebenfalls identisch. Achsdurchmesser vorne 17mm und hinten 20 mm.
P-Freak
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von P-Freak »
Da es sich aber um eine KLX -R handelt musst du schauen ob ein Ruckdämpfer verbaut ist. Den hat die KLX R nicht serienmäßig. Manche die auf Sumo umgerüstet haben,verbauten die Nabe der KLX C damit ein Ruckdämpfer verbaut ist.
Gruß Johannes
KawaChris
Hab heute mal die hinter Felge heruntergekommen u putzen. So ein Dämpfer ist bei meiner Felge nicht oben und de achsdurchmesser hinten ist 17mm. Dann passen die Felgen leider nicht. War ja zu schön.
KawaChris
Passen diese Felgen von den Daten her auf die KLR 650 C ?
Supermotofelgen Akront
Hinten : 160/60/17x 5.00" Bolzendurchmesser 20mm
Vorne : 120/70/17x 3.50" Bolzendurchmesser 17mm
Der Durchmesser würde passen, da hab ich schon nachgemessen.
mfg Chris
P-Freak
Ich hab 4,5" verbaut das ist schon ganz schön breit. Normal wird 4,25"verwendet jeweils mit 150iger Reifen.
