Springt kalt nicht an, ölige Kerze
planet
Beitrag von planet »
Liebe Leute
Meine erste Saison auf der alten KLR. Sie möchte bei kaltem Motor nicht mehr anspringen. Ich versuch das mal zu schildern:
Kerze ist schwarz und nass. Wenn ich sie sauber mache und wieder reindrehe, startet der Motor sofort.
Die Leerlaufschraube ist bei 1 3/4 (KLX-Kit, kleine Düse).
Wenn ich morgens nach etwa 10 km beim Bäcker anhalte und das Mopped nach 3 min wieder starte, kam in den letzten Tagen Qualm für etwa 5 Sekunden. Außerdem war nem Kumpel aufgefallen,dass es ziemlich qualmt, wenn ich aus hoher Drehzahl abtoure (Schubbetrieb).
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Freue mich über alle Hinweise.
KLR650 A, Bj 1988
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Springt kalt nicht an, ölige Kerze
Beitrag von KLR650Tengai »
planet hat geschrieben:Liebe Leute
Vergaser!!
planet
Läuft etwa Sprit aus dem Vergaser in den Zylinder?
KLR650 A, Bj 1988
j.weber
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
planet hat geschrieben:Läuft etwa Sprit aus dem Vergaser in den Zylinder?
Richtig.......
Vergaser ausbauen, zerlegen, und den Schwimmerstand richtig einstellen :D
planet
Danke dir! Werde mal nachschauen.
Hab mal gegoogelt... kann es sein, dass der Sprit auch schon ins Motoröl gekommen ist? Kann man das irgendwie feststellen?
KLR650 A, Bj 1988
j.weber
Ja kann sein, muß aber nicht.
Öleinfüllschraube raus, und drann schnuppern.
Riecht es nach Sprit, neues Öl rein.
planet
Dann schnuppere ich auch mal. :)
KLR650 A, Bj 1988
Danksagung erhalten: 67 Mal
Vergaser muss nicht die Ursache sein bei den Symptomen - Kerze ölig schreibt der OP.
Ist der Qualm beim Abtouren blau?
Wenn ja - Ventilschaftdichtungen neu.
Gruß Jo
planet
Der Schwimmerstand ist ok. Vielleicht klemmt das Schwimmerventil manchmal, weil die Qualmwolke beim Warmstart ja nur sporadisch auftritt.
Die Kerze war nicht tropfend ölig, aber leicht feucht und schwarz.
Habe auch nochmal Öl nachgefüllt und jetzt auf 1600 km insgesamt 650 ml Öl verbraucht. Das ist doch für den alten Motor ok, oder? Die Ventilschaftdichtungen könnte man bestimmt neu machen, aber startet der Motor dann so schlecht? Der Qualm beim Abtouren ist eher dunkel, jedenfalls nicht weiss.
Habe jetzt den Funken im Verdacht. Hatte vor ein paar Wochen, weil sie schlecht ansprang, die Kerze gewechselt... was auch erstmal half. Was haltet ihr von der Original NGK-Kerze?
Zuletzt geändert von planet am 01.07.2016, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
KLR650 A, Bj 1988
Dein Ölverbrauch ist viel zu hoch und deutet auf ein Problem mit den Kolbenringen hin.
