Wasserpumpenwelle/Ölpumpenwelle Spiel
Hab grad bemerkt das die Welle wo das Flügelrad aufgeschraubt wird ordentlich Spiel hat (1-2 mm).
Normal is dat nich oder ? Läuft die Welle einfach im Gehäusedeckel ohne Buchse oder Lager ??
nein. die welle läuft in lagern die im motorgehäuse stecken. das spiel ist normal. wenn du das axiale meinst. wenn radial, ist da was defekt.
Zuletzt geändert von Rattfield am 21.08.2016, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Wenn wir hier bei der 250er sind, wird doch die WaPu über das Ölpumpenrad angetrieben, oder ?
Guck dir mal die Ölpumpenmimik an.
Absolut richtig. Die 600er und 250er sind vom Aufbau her ziemlich ähnlich. Die WaPu wird von der Ausgleichswelle angetrieben.Rattfield hat geschrieben:nein. die welle läuft in lagern die im motorgehäuse stecken. das spiel ist normal. wenn du das axiale meinst. wenn radial, ist da was defekt.
Grüße,
Bei 600 und 650 ist das so. Auch bei der 250 ?Martin16 hat geschrieben:Die WaPu wird von der Ausgleichswelle angetrieben.
Ich meine ja nur..., weil hier keine Wapuwelle wie bei 600/650 drauf ist.
Sieht auch hier irgendwie anders aus.
