Wasserpumpenwelle/Ölpumpenwelle Spiel
alles rund um den 250er Motor
frank88
Beitrag von frank88 »
Hab grad bemerkt das die Welle wo das Flügelrad aufgeschraubt wird ordentlich Spiel hat (1-2 mm).
Normal is dat nich oder ? Läuft die Welle einfach im Gehäusedeckel ohne Buchse oder Lager ??
nein. die welle läuft in lagern die im motorgehäuse stecken. das spiel ist normal. wenn du das axiale meinst. wenn radial, ist da was defekt.
Zuletzt geändert von Rattfield am 21.08.2016, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
frank88
Nein also von Lagern ist da nix zu sehen.Die Welle hat gut 1-2 mm Luft zu allen seiten.
So wie ich das sehe geht die Welle der Pumpe einfach durch das Motorgehäuse. das einzigste was dazwischen ist sind einmal Siri und die Mechanische Dichtung der Wapu.
Wenn wir hier bei der 250er sind, wird doch die WaPu über das Ölpumpenrad angetrieben, oder ?
Guck dir mal die Ölpumpenmimik an.
frank88
also der Wellenstumpf sitzt einfach im Ölpumpengehäuse ...
Martin16
Beitrag von Martin16 »
Rattfield hat geschrieben:nein. die welle läuft in lagern die im motorgehäuse stecken. das spiel ist normal. wenn du das axiale meinst. wenn radial, ist da was defekt.
Absolut richtig. Die 600er und 250er sind vom Aufbau her ziemlich ähnlich. Die WaPu wird von der Ausgleichswelle angetrieben.
Grüße,
Martin16 hat geschrieben:Die WaPu wird von der Ausgleichswelle angetrieben.
Bei 600 und 650 ist das so. Auch bei der 250 ?
Martin16
Ja - sogar die Beilagscheibennummern sind identisch - zumindest zur 600er (aber Achtung: andere Toleranzmaße bei Verschleiß des Flügelrades!). Wenn Rattfield was raushaut kannst Du sicher sein das es zu 100% stimmt.
Grüße,
Ich meine ja nur..., weil hier keine Wapuwelle wie bei 600/650 drauf ist.
Sieht auch hier irgendwie anders aus.
Danksagung erhalten: 95 Mal
Sieht so aus, als würde sie auf der Ölpumpe sitzen. Aber hey - ich nix 250er :D
