CHoke-Zug Nippel zerlegen KLR 650A
SK
Die Schwimmerkammerschrauben sind bereits durch Inbus ersetzt - daher sollte es leichter gehn, Den Vergaser in Fahrtrichtung links oder rechts schräg stellen ?
Danke
André
Danke
André
KLR 650A 1989: Stahlflex vorne/hinten, Hauptständer, 12V-Steckdosen, Tieferlegung vorn + hinten, Tourenscheibe, Heizgriffe... Z1000j 1981, R 1150GS 2003, R 80 G/S 1981
Das geht auch mit Anlasser und Motorbefestigung ganz wunderbar.
Habe ich an der Tengai gerade wieder 2x durch.
Kommt darauf an, was Du machen willst.
Wenn's nur darum geht die Schwimmerkammer zu wechseln, würde ich den drehen (mit Innensechskant eh' kein Problem).
In Fahrtrichtung gegen den Uhrzeigersinn.
Ich hab' damals das Schwimmernadelventil wechseln dürfen, war zwar auch etwas fummelig, hatte damals aber auch keinen Bock den Vergaser komplett auszubauen.
Aber pass auf die Positionierungsnasen auf, die leiden dadurch mitunter....
Undicht V. 2.0
So alte Schwimmerkammer gegen "neue" getauscht, nachdem zusammenbauen läuft jetzt Sprit aus dem Bezinanschluß am Vergaser sobald Motor läuft und Unterdruckschlauch angeschlossen ist Frage dieser Stutzen laesst sich sehr leicht drehen ist das normal ?
