CHoke-Zug Nippel zerlegen KLR 650A
Z1000sepp
SK
Beitrag von Z1000sepp »
Die Schwimmerkammerschrauben sind bereits durch Inbus ersetzt - daher sollte es leichter gehn, Den Vergaser in Fahrtrichtung links oder rechts schräg stellen ?
Danke
André
KLR 650A 1989: Stahlflex vorne/hinten, Hauptständer, 12V-Steckdosen, Tieferlegung vorn + hinten, Tourenscheibe, Heizgriffe... Z1000j 1981, R 1150GS 2003, R 80 G/S 1981
Leute... :roll:
Hat sich bedankt: 48 Mal
ganz schön viel Platz, so ohne Anlasser...
Das geht auch mit Anlasser und Motorbefestigung ganz wunderbar.
Habe ich an der Tengai gerade wieder 2x durch.
Z1000sepp
@ Nordlicht - den Ausbau bzw. Einbau möchte ich vermeiden, also doch Vergaser drehn ?
Kommt darauf an, was Du machen willst.
Wenn's nur darum geht die Schwimmerkammer zu wechseln, würde ich den drehen (mit Innensechskant eh' kein Problem).
In Fahrtrichtung gegen den Uhrzeigersinn.
Ich hab' damals das Schwimmernadelventil wechseln dürfen, war zwar auch etwas fummelig, hatte damals aber auch keinen Bock den Vergaser komplett auszubauen.
Aber pass auf die Positionierungsnasen auf, die leiden dadurch mitunter....
Z1000sepp
Danke dir Chef,
wie Du vermutest soll nur der SK-Deckel getauscht werden.
André
Z1000sepp
:) :) Heute beim Augenarzt - es reicht wieder zum fahren :x
Na prima :gut:
Z1000sepp
Undicht V. 2.0
So alte Schwimmerkammer gegen "neue" getauscht, nachdem zusammenbauen läuft jetzt Sprit aus dem Bezinanschluß am Vergaser sobald Motor läuft und Unterdruckschlauch angeschlossen ist Frage dieser Stutzen laesst sich sehr leicht drehen ist das normal ? :( :(
