Moin
ich habe gehört das man sich einen E-Starter nachrüsten lassen kann bei meiner KLR 600, stimmt dies ?
Wenn ja was benötigt man dazu? Was kosten solch ein Spaß ?
Bin da echt überfragt......
danke
Kann man einen E-Starter nachrüsten? :roll:
Moin,
du kannst einen Motor einer 600B einbauen und dann den Kabelbaum ändern.
Lohnt aber alles wohl kaum.
das ansaugsystem sollte in ordnung sein. du kannst nachsehen ob der luftfilter sauber ist und eher superplus tanken als super. bringt schonmal einen sauberen vergaser und weniger rost im tank. grundsätzlich sollte das ansaugsystem dicht sein. etwas anfällig sind die beiden kunststoffstutzen vor und hinter dem vergaser.
