Kann man einen E-Starter nachrüsten? :roll:
Cridde
Beitrag von Cridde »
Moin
ich habe gehört das man sich einen E-Starter nachrüsten lassen kann bei meiner KLR 600, stimmt dies ?
Wenn ja was benötigt man dazu? Was kosten solch ein Spaß ?
Bin da echt überfragt......
danke
Moin,
du kannst einen Motor einer 600B einbauen und dann den Kabelbaum ändern.
Lohnt aber alles wohl kaum.
Cridde
oh das denn ja doch recht aufwendig, hörte nämlich das ist eher "Plug and Play" .
Mir geht es eig auch nur darum das er sich manchmal echt quer stellt was das anspringen belangt bzw ich bin noch zu schlecht im kicken :? :razz:
Hat da jemand evtl noch einen Tipp ?
das ansaugsystem sollte in ordnung sein. du kannst nachsehen ob der luftfilter sauber ist und eher superplus tanken als super. bringt schonmal einen sauberen vergaser und weniger rost im tank. grundsätzlich sollte das ansaugsystem dicht sein. etwas anfällig sind die beiden kunststoffstutzen vor und hinter dem vergaser.
