Bowdenzüge ölen
tutan
Bowdenzüge ölen
Beitrag von tutan »
hi Gemeinde, da bei mir entweder die Handkraft nachlässt oder der Kupplungszug schwerer geht, könnte man das ja mal mit'm Tropfen Öl probieren leichtgängiger zu machen! Stellt sich nur die Frage, ob es da was zu beachten gibt von wegen Innenleben der Züge oder kann man da jedes Öl oder Silikonspray reinkippen? Ich weiß ja nicht, was da schon alles drin ist- da wäre vielleicht eine Spülung angebracht, daß der alte Rotz mal rauskommt und anschliessend mit was ölen, Teflonspray, Silikonspray oder doch Bowdenzug-Spezialmittel? Ich weiß nicht, wie alt die Züge sind! :( :roll:
seit kurzem Tengai-Fahrer
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Probiers mit Silikonspray, ansonsten neuer Kupplungszug - fertig. Das neue Kabel dann vor dem Einbau ordentlich spülen. ... :wink:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
Ich hab' mit Ballistol ganz gute Erfahrungen gemacht.
- Bis auf den Gestank von dem Zeug :?
Enno
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Enno »
Ich habe das Bowdenzugspray und den dazu passenden Schmierer von Procycle, dazu bekommt die Achse, worum der Hebel läuft, etwas fett. Das macht die Kupplung um einiges leichter
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
ich mag ja die Methode aus dem WHB,
eine Stück Plastiktüte zum Trichter geformt an ein Ende,
das Ganze aufgehangen und dann Öl in den Trichter,
das jetzt n paar Stunden stehen lassen bis das Öl unten wieder rausläuft,
Kupplung geht butterweich danach.
Heizer
Beitrag von Heizer »
Meiner ging auch schwer. 1 Woche später gerissen. Also gleich neu , dann gehts auch wieder leichter.
werner
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von werner »
Ich nehme Nähmaschinenöl von Pfaff , harzt nicht , Ballistol harzt auch nicht, Duft ist nur angenehmer bei Pfaff.
Ich tendiere aber auch zu einem Austausch,fährt sich so blöd ohne Kupplung.Hatte mal ähnliche Erfahrung.
Danksagung erhalten: 64 Mal
Mit Ballistol fluten. Seit 35 Jahren bewährt im Hause Jo.
tutan
Beitrag von tutan »
Hi Gemeinde,ich tendiere auch zum Tausch! War heute in Ke bei Lou und habe mir das letzte Angebot Bowdenzug-Öl mit dem Öler im Set gesichert und diese Kupplungszüge mit Hülle kosten nicht die Welt. Ich überlege noch, ob mit Schraubnippel oder Lötnippel! Dann habe ich alles frisch und kann selber entscheiden, mit was ich öle oder schmiere :eek:
Kupplungszug kostet im Netz knapp 20 €.....komplett mit Nippel und Manschette. ...da würde ich nix schrauben oder löten. ...
