Bowdenzüge ölen
servus, so,der neue Kupplungszug ist eingebaut und natürlich habe i h mir die Einstellung der unter Schrauben( die am Motor) nicht gemerkt und jetzt habe ich im Standbetrieb nur noch die Neutralstellung,dh. es geht kein Gang rein beim Schalten. Das Handbuch gibt auch nix her! Manchmal klappt auch garnix auf Anhieb oder weiß jemand Rat? Kl
seit kurzem Tengai-Fahrer
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Da musst Du jetzt rumprobieren.
Die Einstellung klappt so gut wie nie auf Anhieb.
Oben würde ich die Stellschraube zunächst relativ weit drin lassen.
Wenn die Kupplung gar nicht trennt, musst Du unten mit dem Zug vermutlich weiter raus, also nach rechts und die Kontermuttern wandern dann weiter nach links.
hallo Chef, danke für die prompte Antwort, werde ich wohl so machen! Gibt es an unseren Maschinen die Möglichkeit, den Hebelweg auch feiner eizustellen,oder gibt es nur geht-geht nicht?Ich hoffe, Du verstehst, was ich meine!! Bei diesen Hochleistungs-Rennmaschinen ziehen die ja wahrscheinlich auch nicht den ganzen Hebelweg, auch wenn es nur cm sind
Ich weiß, was Du meinst.
Das hängt natürlich alles mit dem Verschleiß zusammen. Von deinen Kupplungsbelägen über das Druckgestäge aufgrund der mit zunehmender Laufleistung schwindenden Tolerenzen etc...
Die einzige mechanische Lösung, die deinem Ziel näher kommen dürfte, wäre den Kupplungsarm zu verlängern, wie das der eine oder andere hier schon gemacht hat. Musst Du mal die Suchfunktion bemühen. Ich glaub' das waren so 10-20mm.
Schätze mal, das sind hydraulisch betätigte Anti-Hopping-Kupplungen, die kosten aber auch etwas mehr
Aber prinzipiell kann man die KLR-Kupplung auch auf eine hydraulische umbauen. Das geht schon. Da wird quasi der Kupplungszug durch ein hydraulisches Sytem ersetzt.
Von Magura gab's da auch mal so Umbausätze. Die kosten aber so viel, dass ich mir für das Geld schon ganze Tengais gekauft habe
Also das muss es einem schon wirklich wert sein...
Die haben aber auch ganz andere Kupplungen, als wir in unseren KLRstutan hat geschrieben:...Bei diesen Hochleistungs-Rennmaschinen ziehen die ja wahrscheinlich auch nicht den ganzen Hebelweg, auch wenn es nur cm sind
