Noch eine mit Motorschaden
wernerz
Hat sich bedankt: 41 Mal
Beitrag von wernerz »
Habe heute die Reste eine Tengai abgeholt. Wie immer still gelegt wegen Motorschaden. Beim zerlegen des Motors gesehen, dass die Ausgleichskette gerissen ist. Doo sieht eigentlich noch gut aus, war aber keine Feder mehr zu finden.
Mal gespannt wie der Rest vom Motor aussieht.
wernerz
Habe mal weider auseinander gebaut. Die Kette der Ausgleichswelle hat sich um die Zahnräder gewickelt, dadurch hat der Motor blockiert. Kolben, Zylinder, Ventile, Nockenwellen sehen einwandfrei aus.
Leider sind an einem Ritzel an der Kurbelwelle Zähne abgebrochen.
http://www.wernerzehe.de/bilder/tengai/kw.jpg
Daher meine Frage, kann man da ein neues Ritzel drauf machen? Hat jemand ne Ahnung was das kostet? Habe ja noch die KW von der 500er, da ist ja ein gutes Ritzel drauf. Kann man das vielleicht nehmen?
Ist das erste Mal dass ich mich mit KW Reparatur beschäftige, daher die doofen Fragen.
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Die sind aufgeschrumpft, das ist für einen Motoreninstandsetzer kein Problem. Nur die Position sollte schon stimmen, da hat wohl schon mal einer Mist gebaut.
wernerz
Hi Haschek,
was soll an der Position nicht stimmen?
Snake
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von Snake »
Na wenn die Zahnräder leicht verdreht geschrumpft werden,
Stimmen die steuerbefreiten nicht mehr und das Timing
Der ausgleichenden ebenso nicht
wo ein Wille ,da ein Weg!
:snake:
Snake
Beitrag von Snake »
Oh ich mein Steuerzeiten und ausgleichwellen :D
:snake:
wernerz hat geschrieben:Hi Haschek,
Das bezog sich jetzt nicht auf deine Welle, sondern auf eine älteren Post irgendwo hier im Forum. Da hatte jemand die Ritzel neu aufschrumpfen lassen und sie waren leider verdreht.
wernerz
Ist das verdrehen der Ritzel überhaupt so relevant? Wenn ich das Ritzel von der Steuerkette sehr, habe ich da eine Zahnteilung im Bereich 1cm, somit habe ich einen maximalen Versatz von 5mm. Wenn ich mir so die Kawa Technik anschaue, kann ich mir nicht vorstellen, dass das starke Auswirkungen haben könnte.
Oder mache ich da gerade einen Denkfehler?
Wobei ich natürlich schon darauf bedacht wäre, dass alles korrekt sitzt.
das wären grob überschlagen etwa 10° daneben und somit schon heftig:
http://www.tuning-fibel.de/tuning-fibel ... zeiten.php
KETO
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von KETO »
Moinsen, hier hatte ich das Thema auch schon mal durch . :)
http://klr650.de/viewtopic.php?p=76761&highlight=#76761
Roller Kymco Super 8 (2 Takt)
