Noch eine mit Motorschaden
- wernerz
- Hat sich bedankt: 44 Mal
Habe heute die Reste eine Tengai abgeholt. Wie immer still gelegt wegen Motorschaden. Beim zerlegen des Motors gesehen, dass die Ausgleichskette gerissen ist. Doo sieht eigentlich noch gut aus, war aber keine Feder mehr zu finden.
Mal gespannt wie der Rest vom Motor aussieht.
- wernerz
Habe mal weider auseinander gebaut. Die Kette der Ausgleichswelle hat sich um die Zahnräder gewickelt, dadurch hat der Motor blockiert. Kolben, Zylinder, Ventile, Nockenwellen sehen einwandfrei aus.
Leider sind an einem Ritzel an der Kurbelwelle Zähne abgebrochen.
http://www.wernerzehe.de/bilder/tengai/kw.jpg
Daher meine Frage, kann man da ein neues Ritzel drauf machen? Hat jemand ne Ahnung was das kostet? Habe ja noch die KW von der 500er, da ist ja ein gutes Ritzel drauf. Kann man das vielleicht nehmen?
Ist das erste Mal dass ich mich mit KW Reparatur beschäftige, daher die doofen Fragen.
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Die sind aufgeschrumpft, das ist für einen Motoreninstandsetzer kein Problem. Nur die Position sollte schon stimmen, da hat wohl schon mal einer Mist gebaut.
- haschek
Das bezog sich jetzt nicht auf deine Welle, sondern auf eine älteren Post irgendwo hier im Forum. Da hatte jemand die Ritzel neu aufschrumpfen lassen und sie waren leider verdreht.wernerz hat geschrieben:Hi Haschek,
was soll an der Position nicht stimmen?
- wernerz
Ist das verdrehen der Ritzel überhaupt so relevant? Wenn ich das Ritzel von der Steuerkette sehr, habe ich da eine Zahnteilung im Bereich 1cm, somit habe ich einen maximalen Versatz von 5mm. Wenn ich mir so die Kawa Technik anschaue, kann ich mir nicht vorstellen, dass das starke Auswirkungen haben könnte.
Oder mache ich da gerade einen Denkfehler?
Wobei ich natürlich schon darauf bedacht wäre, dass alles korrekt sitzt.
- haschek
das wären grob überschlagen etwa 10° daneben und somit schon heftig:
http://www.tuning-fibel.de/tuning-fibel ... zeiten.php
- KETO
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Moinsen, hier hatte ich das Thema auch schon mal durch .
http://klr650.de/viewtopic.php?p=76761&highlight=#76761
KLR 650 C "KARLA", Stahlflex vorn, KLX-Nadel-Tuning Kit, Messing Choke Anschluss, Auspufftuning (Eigenbau), Kettenöler (Eigenbau), EM-Doo,
Front-und Heckhöherlegung 3cm, Motorschutzbügel incl. Skid Plate (angepasst), Wirth-Gabelfedern
Roller Kymco Super 8 (2 Takt)
