Benzinaustritt
MichiS
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von MichiS »
stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Frostschutz ist natürlich drin.
Liebe Grüße
Michi
wahrscheinlich ist der thermostat defekt, also dauerhaft geöffnet. dann bleibt die kiste kühl bis zum ersten stau.
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
Hi Michi,
hab meinen Vergaser ausgebaut und beim hin und herkippen schlabberte der Restsprit immer wieder Tröpfchenweise aus dem Auslass der Schwimmerkammer. Habe aus dem Rep-Satz nur das Schwimmernadelventil getauscht (weil sonst alles ok war mit denm Vergaser) und die Dichtfläche mit nem Q-Tip im Dremel etwas poliert. Bei mir ist wieder alles dicht.
Wünsche dir viel Erfolg!
