Klr 250 will nicht laufen
alles rund um den 250er Motor
Danksagung erhalten: 67 Mal
jepp, klingt nach falschem OT, Steuerzeiten um 180 Grad verdreht.
Da saugt die keinen ml Gemisch in den Brennraum, kannste Vergaser reinigen ohne Ende :-D
Hat sich bedankt: 48 Mal
180° an den Nockenwellen wären 360° an der Kurbelwelle und damit vollkommen okay. 180° an der Kurbelwelle ist UT, nicht OT.
Frag mal Deinen Mann, ob er den Keil vom Polrad wieder korrekt in die Nut der Welle gelegt hat.
Wenn nicht, hast Du genau diesen Effekt und, je nachdem wo der Keil nu so rumklötert, auch den schwergängigen Kickstarter erklärt.
filly72
Beitrag von filly72 »
Polare und Kette wurden genauso wieder eingesetzt wie auf den vorher gemachten Bildern, die Ventile wurden auch korrekt eingestellt. Benzin fliesst auch wieder aber noch immer will die nicht anspringen.
Es gibt wenige mögliche Gründe, warum sie nicht tuckert. Sie haben aber alle folgendes gemeinsam:
Der Schrauber wird nicht umhinkommen, seine Arbeit zu hinterfragen und zu überprüfen.
