jepp, klingt nach falschem OT, Steuerzeiten um 180 Grad verdreht.
Da saugt die keinen ml Gemisch in den Brennraum, kannste Vergaser reinigen ohne Ende :-D
Klr 250 will nicht laufen
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
180° an den Nockenwellen wären 360° an der Kurbelwelle und damit vollkommen okay. 180° an der Kurbelwelle ist UT, nicht OT.
- haschek
Frag mal Deinen Mann, ob er den Keil vom Polrad wieder korrekt in die Nut der Welle gelegt hat.
Wenn nicht, hast Du genau diesen Effekt und, je nachdem wo der Keil nu so rumklötert, auch den schwergängigen Kickstarter erklärt.
- haschek
Es gibt wenige mögliche Gründe, warum sie nicht tuckert. Sie haben aber alle folgendes gemeinsam:
Der Schrauber wird nicht umhinkommen, seine Arbeit zu hinterfragen und zu überprüfen.
