Guten Morgen,
mal eine Frage wegen dem Tüv.
Der muss bei mir neu dürfte auch soweit durchgehen,
bis auf das Spiel von der Kette auf dem Ritzel hinten.
Wie groß sollte (darf)das denn sein ??
Schon mal danke für die Antworten.
Kettenspiel am Ritzel
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Kettenspiel am Ritzel
Das wäre mir zwar neu, dass das den TÜV interessiert, aber wenn man die Kette hinten am Kettenblatt weiter als die Kettenbreite abziehen kann, ist sie hin.
Ich habe aber wirklich noch keinen Prüfingenieur erlebt, der freiwillig an die Kette greift - egal ob sauber, fettig, ölig oder völlig verschnoddert... Und auch nur weniger als die Hälfte klimpern die Speichen durch.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Na dann hab ich leider einen der wenigen erwischt
Der geht mit einem Schraubendreher an die Kette und zieht sie damit vom Ritzel weg
Na dann werd ich einfach mal mein Glück versuchen und schauen was Passiert.
Im schlechtesten Fall mach ich grad alles neu dann ist es erledigt.
Ich bin wie Wein
Alt aber gut
Alt aber gut
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Standardprozedur. Machen hier im Norden alle.
Für alle, die mehr wissen wollen, Wattmans Artikel:
https://www.dropbox.com/s/nwl0dwm5sp4y5 ... r.PDF?dl=0
Den Artikel kann ich nicht aufrufen...
Was ist denn dann der Grenzwert für den TÜV Nord? Je nach Ausführung und Herstellerpaarung (Kette+Kettenblatt) sind das im Neuzustand ja schon 1-8mm, die die Kette nach hinten abhebbar ist.Die Website ist nicht erreichbar
Verbindung wurde zurückgesetzt.
Versuche Folgendes:
Verbindung prüfen
ERR_CONNECTION_RESET
