Co-Gehalt einer 650 C
heiwesch
Beitrag von heiwesch »
Hallo Leute,
ich war heut mal beim TÜV, oder wie immer diese Prüvorganisationen jetzt heißen. Kein Mangel, war ja eigentlich klar :D . Aber jetzt mal ne dumme Frage, ist der CO-Gehalt im Abgas von 4,47 bei 1500 1/min ok?
Ich hab zwar vor 25 Jahren mal Kfz-Mechaniker gelernt, aber nur auf LKW. Da wurde kein Co Gehalt gemessen.
Danksagung erhalten: 96 Mal
Ähhh - wo ist der Grenzwert gleich nochmal?
Bei 4,5%?
1. Das ist viel zu viel :!:
2. Glück gehabt, dass Du damit ASU/TÜV bekommen hast.
Paar Zehntel mehr und Du kriegst wegen sowas kein TÜV!
Würd' mal nach dem Vergaser/Chocke schauen. Die läuft ja viel zu fett...
4,5 ist das gesetzl. Maximum.
Deine Möhre läuft viel zu fett.
heiwesch
OK, und wie bekomm ich sie magerer?
Strenge Diät. Wasser und Brot für 6 Wochen.
das nutzt an einer C auch nix mehr. eisen bleibt eisen.
unten am vergaser ist die leerlaufgemisch schraube. diese könnte man mit einem kleinen schraubendreher eine halbe umdrehung hineindrehen. damit du da dran kommst must du den vergaser lösen und zur seite drehen.
Entweder falsch eingestellt, Luftfilter zu oder eine nicht ganz schließende Nadel vom Chocke, weil der Zug festgerottet ist.
Dann überfettet das Ding.
Die müsste doch auch ziemlich nach Sprit stinken bei knapp 4,5%CO.?
heiwesch
Ich riech nix :roll:
Der Zug vom Choke ist auch schön gängig und der Luftfilter ist sowas von sauber.
Glaub ich werd mal in der Werkstatt vorbei fahren, wird wenig Sinn haben so auf Verdacht am Vergaser rum zu drehen. :roll:
Aber trotzdem DANKE!
Nörgel-Max
Beitrag von Nörgel-Max »
Rattfield hat geschrieben:das nutzt an einer C auch nix mehr. eisen bleibt eisen.
erst mal gucken wie viel Umdrehungen sie überhaupt rusgedreht ist, dann die obligatorischen 1,5-1,75 Umdrehungen rausdrehen. Leerlaufdrezahl richtig einstellen und versuchen mit der CO-Schraube die Drehzahl soweit wie möglich zu erhöhen. Jetzt wieder die vorgegebene Leerlaufdrehzahl einstellen und wieder versuchen mit der CO-Schraube so weit wie möglich zu erhöhen. Das machst du so lange bis sich die Drehzahl durch die CO-Schraube nicht mehr verändern lässt. Dann hast du einen schön eingestellten Vergaser der zwar nicht unbedingt den Vorschriften entspricht aber der Motor läuft so am besten...Falls der Vergaser ein Luftabspeerventil hat solltest du auch mal prüfen ob das in Ordnung ist.... Läuft sie denn irgendwie schlecht oder sowas?
heiwesch
Ich kenn sie net anders wie jetzt :roll:
Meiner Meinung läuft sie gut, säuft halt ein bisschen (6L/100Km).
