Kein Starten im Leerlauf bei gezogener Kupplung
moskito
Beitrag von moskito »
Hallo allerseits
Habe die Tengai erst ein paar Tage und folgendes:
Zieht man im Leerlauf die Kupplung, startet der Motor nicht - erst wenn man sie loslässt. Ist ein Gang drin, kann man gar nicht starten.
Ist das so ok bei der Tengai?
Der Vorbesitzer hatte die Maschine gebraucht übernommen und sagt, dies sei schon immer so gewesen
Ist nicht wirklich tragisch, würde mich aber interessieren
Tengai, Bj. 1993
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Da ist wohl was mit dem Kupplungsschalter im Argen.
Das was du da grad beschrieben hast, ist bei meiner 650A genau so, habe da auch das Problem mit dem Schalter. Stört mich aber nicht besonders.
Man kann es Reparieren, oder so lassen.
Ist bei mir auch ab und zu. Einfach den Seitenständer nochmal ein und ausklappen, Kupplung ziehen und beherzt auf den Startknopf drücken. ... :?
Heißt jetzt nicht, das es am Seitenständer Schalter liegt. ... :D
Marty
Beitrag von Marty »
...hatt ich auch (an einer ollen 600er), da war das Schiebestück vom Kupplungsschalter gebrochen - Kupplungshebel ausbauen, da ist eine Nut eingefräst, in die der Schalter eingreift. Vielleicht kannst Du ihn auch einfach justieren - wenn das bei Dir die gleiche Technik ist.
Ich hab einfach den Schalter stillgelegt und die Zuleitungen entsprechend verbunden, man könnte dann zwar auch bei eingelegtem Gang starten, aber was solls...
Gruß aus dem Albtal,
