nach meiner heutigen Spritztour musste ich feststellen, dass die Neutral und Temperatur Lampe nicht mehr an geht, wenn ich im Leerlauf bin und ich bekomme sie nur noch an, wenn ich die Kupplung ziehe. Lasse ich sie wieder los dann geht das Mopped aus. Hab mal den Stecker neben dem Ritzel geprüft aber der sitz fest drauf. Hat jemand ne Ahnung, wo nen Stecker, Kabel, Sensor sitzt der dafür zuständig ist? Hab das Moped noch nicht solange und meine Schraubererfahrung begrenzt such auf Simson.
Achso und dann musste ich feststellen, dass Sie etwas saut. Wenn Sie irgendwo stand, dann sind immer 1-2 Tröpfchen auf dem Boden und der Bereich um das Ritzel und das Innere der Ritzelabdeckung ist total zugemoddert obwohl ich die erst vor ein paar Tagen saubergemacht hat
Das Zeug sieht nicht aus wie das frische Öl was ich erst am Wochenende eingefüllt hab und der Ölstand hat sich nicht wirklich verändert. Wo kommt das Zeug her?
KLR 650 C 96'
Danke schon mal und Grüße
Dave
Springt nur mit gezogener Kupplung an
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Würde jetzt mal spontan auf den Neutralschalter tippen, wenn das Birnchen in Ordnung ist.
Starten soll ja nur gehen, wenn Kupplung gezogen, oder die Neutralstellung erkannt wurde.
