Nebelmaschine
Erich2611
Nebelmaschine
Beitrag von Erich2611 »
Hallo Gemeinde.
Heute habe ich das erste mal die Tengai angeschmissen.
Ich hab mich ja schon auf etwas qualm gefasst gemacht.
Aber das ding macht einer Vernebelungsanlage vom Bund Konkurrenz.
Erst dachte ich das es von der langen Standzeit kommt, aber es wurde nicht weniger, und bevor die Nachbaren meinen es brennt habe ich sie gleich wieder ausgemacht, bzw. nochmals einige startversuche gemacht.
Nun werde ich wohl den Motor bzw. den Zylinder auf machen und dann mal Kolben und Kolbenringe kontrollieren und die Ventilschaftdichtungen erneuern.
Gibt es irgendwelche Besonderheiten die ich beachten muss???
MFG Eric
Danksagung erhalten: 67 Mal
Farbe des Nebels?
War die zum Stehen "eingelagert" ( es gibt Fachleute die kippen massenhaft Öl rein wenn sie wissen daß die Kiste ne Weile stehen wird...)? Dann kann es sein dass es ein bissel dauert bis der Mist verbrannt ist....
Gruss Jo
Erich2611
Nebelfarbe ist Weiss bis weiss-blau und sehr dicht.
Nein wurde nicht speziell eingemottet d.h. kein extra öl im Zylinder usw.
Aber das sie so viel Öl zieht, dass der Nebel nicht weg geht? :gruebel: :nixweiss:
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Es könnte aber auch sein, dass die Auslassventile nicht mehr ganz dicht sind. So war es bei meiner C.
Erich2611
Aber Kompression hat sie.
Gemessene 8,5 bar.
das heißt das ich wenn ich den Kopf sowieso runter hab gleich die Ventile mit einschleifen sollte. bzw erst mal auf dichheit kontrolliere.
MFG
Prüf doch erstmal, wo die Undichtigkeit liegt.
Weißer Qualm klingt erstmal nach Wasser, Öl verbrennt für gewöhnlich blau.
Erich2611
Un wie soll ich das Prüfen.
Gib mir mal en Tipp.
Wie gesagt der Rauch ist Weiss bis Weissblau und richt definitiv nach verbranntem Öl.
Und der Kopf war wohl noch nie runter.
Der Vorbesitzer sagte auch was das wohl die Ventilschaftdichtungen gemacht werden sollten.
Was das Material angeht hab ich alles hier.
Bei dem Teilepaket war ein kompletter Satz original Kawa-Dichtungen dabei.
Kopf, Fuss , usw.
MFG
meier13
Beitrag von meier13 »
Es hat aber kräftig nach verbranntem Öl oder Sprit gerochen?. Eventuell ist ja die Kopfdichtung kaputt und sie zieht jetzt Wasser.
Urlich
Erich2611 hat geschrieben:Un wie soll ich das Prüfen.
