Kein Funke KLX 650C
Berndte
Neuling
Kein Funke KLX 650C
Beitrag von Berndte »
Hallo zusammen,
ich habe mir eine Kawasaki KLX650 C gekauft und habe diese komplett demontiert, lackiert und wieder zusammen gebaut.
In diesem Zuge habe ich auch einen anderen Kabelbaum von einer gebrauchten Maschine verbaut.
Alles schön und gut, jedoch kommt seit dem kein Funke mehr :(
Ich habe den Schaltplan zur hand und habe bereits den kompletten Kabelbaum zerlegt und mir sogar schon einen 2. besorgt.
Dazu habe ich auch noch eine 2. CDI.
Die CDI habe ich beide prüfen lassen, die funktionieren...
Das Problem ist an der Zündspule kommt einfach nichts an...
(Die Leitung zum Ständer habe ich schon überprüft)
Jetzt zu meiner Frage:
Wie kann man die 2 Spulen in der Lichtmaschine prüfen?
Man hat ja eine Spule zum Aufladen der Zündung und eine die nur einen Impuls gibt wenn ich das richtig sehe?
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
Hallo Berndte, Willkommen hier im KLR Forum. Wenn der Text richtig ist und du eine KLX hast bist du warscheinlich mit deinem Problem beim www.planetklx.de forum besser aufgehoben. Ich bin in beiden Foren aktiv. Ist auch ein sehr nettes Forum. Sind aber halt 2 verschiedene Motorräder mit verschiedenen Motoren.
Gruß Johannes
Berndte
Neuling
dieses KLX Forum kannte ich noch gar nicht, DANKE :eek:
Ich dachte das die KLR und die KLX von der Zündung und der Elektronik fadst gleich sind.
lange-koeln
Beitrag von lange-koeln »
Ich vermute mal dass die Unterschiede zwischen den Foren größer sind als die zwischen den Zündungen.
wenn die CDI geht und die Zündkerze geht und Du seit dem letzten mal "geht alles" den Kabelbaum gewechselt oder geändert hast, würde ich die Ursache dort vermuten. Viel Erfolg beim Suchen.
