Kupplungsdeckel demontieren.....was beachten?
Kluntje
Beitrag von Kluntje »
Moin
Wollte nu den Kupplungsdeckel zwecks Ölsiebkontrolle (DOO-Reste) demontieren.Was sollte man alles erneuern,wenn der Deckel schonmal runter ist? Habe gedacht ich erneuere die Wapu-Dichtung mit Simmering und O-Ring denn aus der Bohrung schwitzt bissle Öl raus.
Hatte auch erst Ölwechsel gemacht,kann man den Ölfilter so wieder einsetzen?Wollte die Teile bei popko.kawasaki-teilekatalog.de bestellen oder gibts andere Alternativen?
-Kupplungsdeckeldichtung
-Wapu Dichtung
-Mechanische Dichtung
-Simmering
-O-Ring, Filtergehäuse
-O-Ring Wapu, mit Scheibe
-Ölfilter kannste weiter nutzen.
-Öl
-Kühlflüssigkeit
Wenn schon offen, Kupplungsfedern und -scheiben messen.
Im Ölfiltergehäuse muß der Bypass vorhanden sein, der wird beim Filterwechsel gerne mal mit weggeworfen...
Kluntje
Bypass? Wo sitzt der?
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Mit Bypass ist das eingesteckte Rohr im Filter gemeint (16155)
Kluntje
Mud Flap hat geschrieben:Mit Bypass ist das eingesteckte Rohr im Filter gemeint (16155)
Aso...alles klar das Rohr ist noch vorhanden bei mir :wink:
Sven
Beitrag von Sven »
Falls du ein Doo brauchst ... werde nächste woche ein paar herstellen...
Kluntje
Hab nu den Deckel runter,aber im Ölsieb war nix zu finden von irgendwelchen DOO-Resten nur Dichtungsreste und son Zeugs.
Sollte ich nu die Wapu-Dichtung erneuern,weil die sieht eigendlich noch gut aus :roll:
Und wie bekommt man die verflixte Dichtung abgepult ey.....sitz scho seit Stunden mit ner Rasierklinge die Dichtung abfummeln.
Seh grad,das die Bilder unscharf geworden sind (scheiss Handy-Kamera)
Wenn du es sauber hast, OHNE Dichtmasse die neue einsetzen, besser ist das. ...
BrummBrumm
Beitrag von BrummBrumm »
Na, schon am erholen @Suntzun?
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Kluntje
Hab jetzt doch die Wapu-Dichtung rausgedrückt,wenn ich schonmal alles auseinander hab kommt alles neu.Denn hab ich damit erstma Ruhe.
Nur was mich wundert ist, das hinter dem Pumpenrad keine Ausgleichsscheibe(92025) war dafür aber 2 Unterlegscheiben unter der Hutmutter.
Soll ich das nu so wieder montieren wie es war oder so wie es auf der Zeichnung ist?Bin verwirrt :roll:
