motor geht beim gangeinlegen aus
Steppenwolf
Beitrag von Steppenwolf »
Hola senores,
Ich sitze hier mit meiner klr650, bj 2009, in einem nest an der ruta 40 in argentinien fest und baauche eure hilfe.
Nachdem ich heute mitten im nirgendwo einen platten hatte und den geflickt hatte, habe ich den motor angelassen und beim gangeinlegen (kupplung noch gezogen) ist er ausgegangen, sowohl der erste als auch der zweite.
Das problem scheint elektrisch zu sein. Ich habe den eindruck dass die zündung beim einlegen des ganges aussetzt.
Dazu passt dass ich die sicherubg die neben dem benzinhahn unter der abdeckung sitzt auch tauschen musste nachdem ich ein paarmal herumprobiett habe.
Das moped lässt sich auch nicht starten durch anschieben und einkuppeln.
Deshalb glaube ich nicht dass es an der batterie liegt (ist auch neu, gerademal 3wochen alt)
Hat jemand eine idee was ich durchtesten muss um den fehler zu finden?
Baldige antworten wären toll....
Hasta la victoria siempre!
Tengai92
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Tengai92 »
Das klingt nach dem Seitenständerschalter. Überprüfe den doch mal!
Waldmeister
Beitrag von Waldmeister »
Das hatte ich auch gedacht, aber dann sollte die doch erst ausgehen wenn er die Kupplung kommen lässt.
Gruß Heiko
Danksagung erhalten: 67 Mal
+1
Du kannst probeweise einfach den Zug des Seitenständerschalters aushängen und etwas nach oben schieben, geht ohne Demontagen.
Gruß Jo
... und den Schalter am Kupplungshebel nicht vergessen.
Wenn man den auch noch lahmlegt, sollte man zumindest mal Weiterfahren können...
Steppenwolf
Danke schonmal für die tipps!
Kleines update: wenn ich die zündung anstelle leuchtet nur noch der scheinwerfer, die neutrallampe nicht (auch im leerlauf). Wenn ich den starterknopf drücke rührt sich garnichts.
Muss ich die kabel für kupplungs/seitenständerschalter überbrücken oder reicht abziehen?
Gruss
Ingmar
Kabel vom Neutralschalter ab oder defekt?
Schalter gemessen ?
Steppenwolf
Wo finde ich den neutralschalter?
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Der sitzt unter der Ritzelabdeckung, da geht glaube ich ein rünes Kabel ran.
Steppenwolf
Ok. Neutralschalter habe ich gefunden. War total verdreckt. Habe ich jetzt gesäubert, kann aber noch nicht probieren obs daran lag weil ich die batteriezum laden ausgebaut habe.
Darum möchte ich währenddessen die anderen schalter (seitenstànder/kupplung) vorbereiten.
Muss ich diese scgalter überbrücken oder reicht es diese abzuziehen?
