Sind alle KLR 650 von dem DOO Problem betroffen?
Marcel1984
Beitrag von Marcel1984 »
Ich fahre eine KLR 650 C Baujahr 1997, diese hat 22tkm. Meines wissens wurde noch nicht das DOOHICKEY ausgetauscht.
Ist das DOO Problem bei allen Baujahren? :?:
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von j.weber »
Ja sind sie.....
Besonders Problematisch sind die Tengai und C Modelle, da ist die geschweißte Variante verbaut.
Diese brechen, und die Teile zerdengeln dann den Motor.
Ersatzmotoren in brauchbarem Zustand sind schwer zu bekommen.
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
j.weber hat geschrieben:Ja sind sie.....
Erschrecke ihn doch nicht gleich so...
Sag ihm einfach:
AM BESTEN SOFORT TAUSCHEN
Hab doch nur die Warheit gesagt........ :wink:
Das Problem zieht sich durch alle Baujahre, von 1984-2016.
Es besteht aus 2 Teilen, dem Doo selbst und der Feder, die erstens zu lang ist und zweitens den Vibrationen nicht gerne standhält, bricht und sich in Wohlgefallen auflöst. Wenn Teile dann durch den Motor wandern, können auch andere Komponenten beschädigt werden.
Eine Überprüfung kostet im schlimmsten Fall zwei Dichtungen und 2.5 L ÖL, so um und bei €35...Eine halbe Stunde und zwei Bier in der Garage.
Reißt die AGW Kette, ist zu 95% der Motor komplett schrott.
Zeit eine Entscheidung zu treffen. 8)
