Kupplungsdeckelkunde
Enno
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Enno »
Moin, mir ist ein wunderschönes kleines Loch in meinem Kupplungsdeckel aufgefallen, aus dem auch Öl raustropft.
Jetzt die Frage: Wofür ist das? Wo führt es hinein? War da mal etwas drin, dass das Loch abgedichtet hat, also eine Bohrung für einen Ölkanal, die man nur von außen machen konnte, in die man dann etwas hineingestopft hat. :?:
Das Loch sitzt zwischen mechanischer und Öldichtung und gehört dahin.
Je nachdem, was da raustropft, sagt es dir welche Dichtung im Eimer ist.
Kommt Wasser raus, mußt du nur die mechanische WaPu Dichtung erneuern.
Kommt Öl raus, mußt du beide erneuern. Dies macht man praktischer Weise immer.
Es gibt zwei Methoden, die nach Handbuch und die Australische.
Benötigt wird dazu eine 22mm 12-Kant-Nuss.
Enno
Beitrag von Enno »
Das lustige jetzt ist, dass das beides gerade neu ist...
jason
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Will dir nicht zu nahe treten, aber vielleicht beim Einbau kaputt gemacht.
Enno
Beitrag von Enno »
Die Befürchtung habe ich auch :cry:
Aber 5€ kostet mich der Wellendichtring. Die mechanische Dichtung müsste ich ja wiederverwenden können oder nicht.
Nein, die ist nicht wiederverwendbar. Guckst du video.
Mud Flap hat zur Not eine Vorrichtung zum ordentlich graden Einpressen der neuen Dichtung...hat bei mir schon gefunzt....
Prototyp
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Prototyp »
Hmm,
ich hab auf jeden Fall schonmal alle Dichtungen wieder verwendet nach 230km und erneuter Öffnung der rechten Seite weil die Wasserpumpenwelle gebrochen ist :D
Aber normalerweise sollte man alle Dichtungen wieder erneuern :wink:
Kawasaki KLR650A 1988 Schwarz-Rot , das treuste Pferd im Stall :tanz:
Hat sich bedankt: 48 Mal
Aber dabei hast Du die Dichtungen im Gehäuse gelassen und nicht rausgefriemelt, oder? Wenn nur die WaPuwelle zu tasuchen ist, würde ich die Dichtungen auch nicht anpacken. Tauschen kann man immernoch, wenn's schiefgeht.
Prototyp
Richtig, man den kompletten Deckel mit dem "Wellendichtring" ja so von der Welle ziehen und auch wieder vorsichtig aufsetzen. So lange man nicht verkantet und die innere Dichtlippe beschädigt passt das
