Jackpot...der Lüftermotor an meiner Dicken ist hin.
Relais schaltet durch, 12V kommen am Lüfter an, es dreht sich aber nichts...oder gibt es einen Trick?
Gibt es alternative Lüfter, die auch passen?
Hat noch jemand einen Lüftermotor liegen?
Lüftermotor
- lighthousemfg
Lüftermotor
Bei Langeweile...einfach mal Benzin verbrennen.
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
- lighthousemfg
Genau. Leitung vom Fühler auf Masse --> "Klick!" (Relais schaltet) --> 12 Volt am Stecker kommen an (per Multimeter überprüft) --> Lüfter rührt sich nicht.
Ergo?
Ergo?
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
- lighthousemfg
Jupp- P-Freak, Deine Bemerkung war der richtige Wink: es war nicht der Lüfter, sondern das Relais.
Die 12 Volt wurden durch geschaltet, die Masse nicht...läuft bei Dir!
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
