Höhere Geschwindigkeiten
MichiS
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von MichiS »
Hallo zusammen,
ich bräuchte bei folgender Fragestellung eure Erfahrung und Hilfe.
Ist ein gemachter KLR 650 Motor (also Zylinderkopf und Kolben/Kolbenringe)
in der Lage auch mal längere Autobahnetappen mit 120 km/h gut
zu bewältigen (mit moderaten Ölverbrauch)? Hintergrund ist folgender, ich möchte kein Motor neu aufbauen und der tut sich dann bei 120 schwer bzw. Quälen.
Viele Grüße
Michi
Liebe Grüße
Michi
War gerade in Amsterdam
600km one way. 130-140km/h, zwischen 5200 und 5800 auf der Uhr.
Völlig problemlos.
MichiS
Danke für die schnelle Antwort, vom Ölverbrauch gings auch?
Und kann mir jemand ein Betrieb für eine Überholung empfehlen?
Liebe Grüße
Michi
Der EM685 brauch kein Öl. :D
MichiS
Das klingt gut :D Weiss jemand wie sich das bei einem Serienzylinder verhält?
Liebe Grüße
Michi
Für den von Nordlicht angesprochenen EM685er bräuchtest Du einen Zylinder einer C ab Bj. 95 (dickere Wandung).
Für deine Tengai suchst Du dir am Besten einen Wössner Schmiedekolben +1 und lässt DEINEN Zylinder drauf honen.
Da weisst Du, dass dein Zylinder plan und dicht ist (zumindest gehe ich jetzt mal davon aus, dass der ok ist).
120km/h Dauerlast sind für den Motor eigentlich null Problem.
Bzgl. der Zylinderschleiferei/Kopfüberholung musst Du hier mal ein bisschen suchen.
Da gibt's ein paar Nennungen ganz guter Adressen.
MichiS
@Chef
Danke für deine Antwort und Hinweis. Dann werde ich mich mal durch das Forum wühlen :)
Liebe Grüße
Michi
jason
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Hi
Ich hab unter anderem zwei Zylinder bei MEC racing machen lassen und mir von denen gleich den passenden Wössner dazu liefern lassen.
War immer problemslos und angenehmer Kontakt.
Öl brauch ich keines nachzukippen und sie werden nicht gerade im Drehzahlkeller bewegt :D
Den Kopf schau dir erstmal an, evtl brauchst du nur die Ventile einschleifen und ne komplette Überholung ist gar nicht nötig.
Zylinder und Kolben kannst mit ca 350 Euro rechnen.
Für längere Bahnetappen ist ein 16 Zähne Ritzel vorne quasi ein muß.
17 wäre noch besser.
MichiS
Vielen Dank, das hilft mir schonmal sehr weiter... :)
Liebe Grüße
Michi
