Weniger Leistung, wenn sie heiß ist?
ich bin neu hier. Ich habe mir vor einigen Wochen eine KLR 650C zugelegt. Macht richtig Spaß das Teil und man kommt damit wirklich flott umn die Ecken.
Ich habe allerdings das Gefühl, dass sie weniger Leistung bringt wenn sie heiß ist. Nach dem Warmfahren zieht sich im 5. Gang locker auf 150 km/h hoch, wenn ich länger gefahren bin müht sie sich ab und kommt kaum noch auf 140 km/h.
Hat jemand einen Tip?
- Danksagung erhalten: 96 Mal
Iiiiichder CHEF müsste das doch wissen.
- Ich hab' solche Probleme nicht
Nein - mal im ernst:
Leute das ist eine KAWA
Die hat ihre Launen.
Fahrt mal früh morgens bei trockenem Wetter (viel Sauerstoff in der Luft) auf die Autobahn und gebt Vollgas. Topspeed merken (oder aufschreiben - für die älteren unter uns
Man wiederhole den Test unter gleichen Bedingungen (gleiche Klamotten - keine Zuladung/alleine fahren, gleiche Strecke usw....) am gleichen Tag am Nachmittag/Spätnachmittag. Und siehe da, die Kiste ist "etwas" langsamer.
Von wesentlichen Leistungseinbußen bei hohen Temperaturen habe ich technisch bedingt sonst noch nichts gehört. Da ist der Asterix der erste, der davon berichtet.
War allerdings auch mal mit einer "C" auf der Autobahn. Da gings auch nur bis 140 km/h. Wenn man am Zünschlüssel nuckelt werdens dann gut 150. Aber viel mehr eben nicht. Na ja - Originalzustand halt.
Hallo Chef,
ist schon klar, dass unterschiedliche Bedingungen zu unterschiedlichem Leistungsverhalten führt. Allerdings ist das meistens zum Ende eine Ausfahrt hin schon recht merklich.
Ich glaube, der Tip mit der Zündkerze ist trotzdem nicht schlecht. Ich werde das mal testen. So'n Teilchen ist ja nicht wirklich teuer. Ich werde berichten.
Den Luftfilter habe ich auch schon gründlich gereinigt. Der war ziemlich zu, aber anscheinend auch nicht wirklich die Ursache.
Ich habe mal ne andere Kerze reingetan (jetzt tut die Iridium von NGK Ihren Dienst im Zylinder). Die alte Kerze war auch ziemlich schwarz und angeblich war sie erst ein Jahr drin.
Aber einen wirklichen Unterschied kann ich noch nicht feststellen. Nur dass Das Auspuffgeräusch im Schiebebetrieb ein wenig anders ist. Ich bilde mir auch ein, dass sie unter Volllast ein wenig lauter wurde.
Das mit der Luftzufuhr habe ich mir auch schon überlegt. Ich habe momentan noch einen Serien-Luftfilter drin, den ich zwar schon gereinigt habe....
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht, dem Luftfilterkasten ein paar zusätzlich Löcher zu verpassen, damit mehr Frischluft reinkommt?
Von Vergasern habe ich leider keine Ahnung. In den letzten Wochen bin ich auch ein wenig durch die Werkstätten getingelt und habe gefragt, ob mir das ein Mechaniker erledigen kann, wenn ich einen Sportlufti verbaue und er mir dann den Vergaser einstellt.
Die haben alle abgewunken und mich auf den Winter vertröstet und mich mit stundenlangem Aufwand abgeschreckt.
Ist es denn sooooooo schwer, einen Vergaser einszustellen??...Frage ich jetzt mal als "Dummi" in die Runde oder gibts da vielleicht sogar eine Anleitung für Blödis wie mich irgendwo im Netz? :shock: :shock:
Einen Serienvergaser einzustellen ist nicht all zu schwer etwas komplexer wird es wenn ein Flachschieber verbaut wird , genaue Einstellungen kannst du aber nur mit einem CO-Messgerät vornehmen , na ja wenn die Maschiene beim gasgeben schwarz qualmt kriegt wohl zuviel Sprit !
gruß SNIPER
gruß SNIPER
