Vergasereinstellung, Neuvorstellung und sonstiges
achja, und wegen des Federbeins.. war beim mir auch ein Problem, habe eines bei Wilbers bestellt, bin sehr zufrieden.. ist aber auch relativ hochpreisig... Aber immer noch günstiger als Kawa original...
Wenn das Federbein, was Du in Aussicht hast, gebraucht ist, wäre ich eh vorsichtig..
Eim paar Spezis haben aber auch schon LC4 Federbeine auf KLR umgestrickt, mußt mal hier im Forum suchen, weiß aber nicht, ob das so TÜV- konform ist...
Grüße, lurchi
Grüße, lurchi
- Frank (KLR650A)
News
Hallo Leute,
hab jetzt einen Stoßdämpfer auftreiben können, ist zwar ein gebrauchter aber der passt auf alle fälle rein und war günstig.
Das Problem mit der schlechten Gassannahme habe ich wohl auch gefunden, nachdem ich den Vergaser nochmal komplett gereinigt habe und ein Rep. Set verbaut habe. Dazu noch den Tank geleert und gespült wie es Lurchi beschrieben hatte und den Sprithahn neu abgedichtet und gereinigt hab.
Am Sprithahn fehlte auch der Filter für die Reservestellung(kein Wunder lief da gleich wieder Rostbrühe nach) hatte dann die Krümel wieder im Hahn drin :-/
Wegen der Drosselung habe ich auch nochmal nachgeschaut und nach ausbau des Schieber auch die Löcher gefunden (kein wunder hatte ich am Schieber nix gesehen, da ich das letztes Mal mit eingebautem Schieber angeschaut hatte. die Nadel ist eine N31.., das ist wohl die Richtige also für 48PS. Im Deckel ist nix eingeklebt und Reduzierstücke im Ansaugtrakt habe ich auch nicht gefunden... also nur Löcher zu machen???
Wenn ja wie am besten? hat da jemand ein Bild dafür?
Grüße Tom
Grüße Tom
