KLR 650 Supermoto Rennversion
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
Auf dem Luftfilterkasten. Der ist da eingesteckt, den rauszuziehen ist kein Problem, Wiedereinbau ist fummelig!
Occ
Beitrag von Occ »
lowbudget
Nee viel weiter links, da wo die ganzen Kabel bei dir sind...
+edit+ Bevor ich hier scheisse schreibe: Bei der 600er wäre der da!
Occ
Beitrag von Occ »
weiter links ist die Batterie :wink:
Auf der anderen Seite ist der Luftfilterkasten mit dem Luftfilter.
Aber das Einzige, was annähernd nach Schnorchel aussieht, ist dieser "Gummischnorchel"
Guppel.
Beitrag von Guppel. »
soweit ich weiß ist er das auch, innen geht das ding zumindest weit in den Luftfilterkasten hinein. Außerdem ist das die einzige Öffnung in den Lufikasten, also muss er es sein :D
Aber Vorsicht wenn de den rausrupfst musste das Gemisch fetter stellen, ohne weiteres wird dein möp dann nich mehr laufen sondern sehr unruhig sein und bei höheren Drehzahlen direkt absterben bzw kein Gas annehmen.
Ergo Schnorchel raus:
Geringe Mehrleistung
:?: Geringer :?: Mehrverbrauch
hab meinen drin und die alte zieht selbst bei vorderner Gangart nie mehr als 5liter im normalfall aber saubere 4,5. 8)
Honda Hornet 600
Occ
Beitrag von Occ »
Ich hab ja schon die großen Löcher im vorderen Kasten drin. Ich glaube das reicht dann auch oder nicht?
Muss ich da das Gemisch dann eigentlich auch fetter stellen?
Guppel.
kp
was macht die denn wenn du sie hochdrehst?
Das Problem ist ja dass dein Gemisch wenn mehr luft hinzukommt mager wird welches deine Kühlung überfordern kann und auch sonst nicht sonderlich gesund ist.
Musst halt schauen, aber wenn se geschmeidig hochdreht sollte alles ok sein.
Hab da auch selber nicht so den Plan von :wink: wart ma auf einen der wirklich Ahnung hat
grüße
Simon
Honda Hornet 600
Occ
Beitrag von Occ »
ich warte ja schon die ganze Zeit :D
Saarlänna
Beitrag von Saarlänna »
Occ hat geschrieben:Meinst du den hier?
http://www.pictureupload.de/originals/p ... ia0070.jpg
Ja genau, das ist der Schnorchel. Ich hab meinen jetzt über 1000 km draußen und habe keine Nachteile feststellen können. Wollte awa im Winter mal die Kerze nachschauen wie das Kerzenbild aussieht. Habe awa bis jetzt keine Zeit dazu behabt.
Grüße Michel
P-Freak
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
das ist der besagte schnorchel.. wenn du den raus machst UND die löcher rein gemacht hast sollstest du schon mal deinen Vergaser neu einstellen (hattest du jetzt nen anderen lufi verbaut??) wenn ja sowieso...
