... moin leute. war heut mit meiner klr 600 bj 86 auf der odenwald-classic.http://www.klassik-motorsport.com/
auf jeden fall, heut morgen alles klasse, sind da durch den spessart und odenwalld gehämmert, ohne probleme. heut mittag sind wir dann heim bei 30 grad in der sonne.
das motorrad hat in jeder ortschaft fast nen hitzschlag bekommen, temperatur ist fast bis an anschlag. und zum schluss ging halt ma fast garnix mehr. hat nur noch bis 3 max 4000 gedreht und danach ist sie wie abgestorben, fehlzündungen...
bin sofort an ner tankstelle stehn geblieben. öl, wasser und sprit alles ausreichend drin. hatte vor kurzem schon mal elektrik-probleme. unterm tank links ist ein kleiner 6 oder 8-poliger stecker, der war locker, da hat sie nicht mehr gezündet. ist´s villeicht das?
wo fang ich jetzt an? steuergerät, zündspule, vergaser, wasserpumpe oder dem stecker???
Motor läuft besch... wenn´s richtig warm ist...
- Frank Hamm
Bin jetzt nicht der große Fachmann. aber..
Wenn die Kühlwassertemp so hoch war, lief denn dann auch der Ventilator?
VERKAUFT: 91er Tengai, 17"-Räder, vorne 3,5" mit ContiForce SM 120/70, hinten 4,25" mit ContiForce SM 150/60, KTM 690SMR Lampenmaske, Koso Digitalinstrument, K&N Filter, M.S.R. Auspuff, progressive Wirth Gabelfedern, Gabelstabi, WP Federbein hinten, Lukas Alu-Lenker, Heckumbau mit Acerbis Kotflügel hinten Nost und Acerbis LED Kotflügelverlängerung.
- Meinecke KLR600A
muss ich zum wasserpumpe ausbauen den motorgehäusedecke rechts auchl entfernen? wollt die drei schrauben aussen von der wassepumpe weg machen wie beim ölfilter, ließ sich aber nicht abziehen. hab an dem deckel jetzt was endeckt. sieht aus als wäre er auch von innen angeschraubt. aussen sind solche erhöhungen. ist meinen annahme richtig oder gibts nen trick?
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Mach die drei Schrauben weg und hebel den Wasserpumpendeckel vorsichtig - Schritt für Schritt - ab.
Sind noch zwei kleine Passhülsen drin.
Vermutlich ist die Dichtung relativ gut zugerottet.
Da hält der WaPu-Deckel auch ohne Schrauben
Außer der Ablasschraube gibt's meines Wissen da sonst nix mehr.
Wenn Du den Deckel ab hast, weisst Du vermutlich schon mehr.
