Demontage untere lange Achse der Umlenkung...
Doc
Beitrag von Doc »
Normalerweise hat der Knochen zwischen den Rahmenanschlägen etwas Spiel nach rechts und links.
Du brauchst eine dünne Trennscheibe mit großem Durchmesser und etwas Fingerspitzengefühl.
Dirk
Übrigens...
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
mal blöd gefragt, was bringts denn wenn die festgerostete welle dann in 2 teilen ist?
Doc
Beitrag von Doc »
Na so bekommste wenigstens den Umlenkknochen raus und kannst alles säubern und neu fetten.
Dann neue Achse und Buchse, auf die Achse etwas Kupferpaste und nichts rottet mehr fest.
Übrigens...
Tanner
Beitrag von Tanner »
verdorri noch eins... ich krieg das Teil nicht raus... Balistol einweichen... Hitze draufhämmern... ich brauch nen größeren Hammer!
KLR650A 1988
Doc
Beitrag von Doc »
Vergiss es...
hab das 2 Wochen einweichen lassen. Hab nen 15Kg Fäustel aus dem Strassenbau genommen.
Ergebnis = 0!!!
Letztlich hab ich die Flex angesetzt.
Doc
Übrigens...
Tanner
shit... vermutlich hast Du recht...
aber wenn das Mittelteil rausgetrennt ist, dann hängen doch die Aussenstücke immer noch im Rahmen. Oder gingen die dann leichter rauszuhämmern?
Lustig ist auch, dass bei den meisten Rahmen bei Ebay die Achse noch drin ist... warum wohl... :cry:
KLR650A 1988
Ist bei mir auch so...sie bewegt sich, aber geht nimmer raus... watt solls...hauptsache erstmal, daß Ding tut noch seinen Dienst. Wird von mir bei jeder Reinigung mal provisorisch mit Kriechöl (industrieell) gebadet....die Hoffnung stirbt zu letzt.... :?
Doc
Beitrag von Doc »
Tanner hat geschrieben:shit... vermutlich hast Du recht...
Das Problem sind i.d.R. nicht die Aussenteile. Die lassen sich wahrscheinlich jetzt schon drehen. Sie gehen nur nicht raus und das liegt daran, dass die Buchse die im Knochen auf den Nadellagern läuft auf der Achse festgerostet ist. Damit lässt sich die Achse nicht entfernen, da die Buchse nun anschlägt. Normalerweise würde die Buchse im Knochen verbleiben wenn die Achse entfernt wird.
Du musst mit der Flex die richtige Seite durchtrennen. Neben dem Knochen an der Seite, an dem der Achsenkopf sitzt. Nicht die Seite wo das Achsgewinde sitzt.
Doc
Übrigens...
