Normalerweise hat der Knochen zwischen den Rahmenanschlägen etwas Spiel nach rechts und links.
Du brauchst eine dünne Trennscheibe mit großem Durchmesser und etwas Fingerspitzengefühl.
Dirk
Demontage untere lange Achse der Umlenkung...
Na so bekommste wenigstens den Umlenkknochen raus und kannst alles säubern und neu fetten.
Dann neue Achse und Buchse, auf die Achse etwas Kupferpaste und nichts rottet mehr fest.
Übrigens...
Vergiss es...
hab das 2 Wochen einweichen lassen. Hab nen 15Kg Fäustel aus dem Strassenbau genommen.
Ergebnis = 0!!!
Letztlich hab ich die Flex angesetzt.
Doc
Ergebnis = 0!!!
Doc
Übrigens...
Das Problem sind i.d.R. nicht die Aussenteile. Die lassen sich wahrscheinlich jetzt schon drehen. Sie gehen nur nicht raus und das liegt daran, dass die Buchse die im Knochen auf den Nadellagern läuft auf der Achse festgerostet ist. Damit lässt sich die Achse nicht entfernen, da die Buchse nun anschlägt. Normalerweise würde die Buchse im Knochen verbleiben wenn die Achse entfernt wird.Tanner hat geschrieben:shit... vermutlich hast Du recht...
aber wenn das Mittelteil rausgetrennt ist, dann hängen doch die Aussenstücke immer noch im Rahmen. Oder gingen die dann leichter rauszuhämmern?
Lustig ist auch, dass bei den meisten Rahmen bei Ebay die Achse noch drin ist... warum wohl...
Du musst mit der Flex die richtige Seite durchtrennen. Neben dem Knochen an der Seite, an dem der Achsenkopf sitzt. Nicht die Seite wo das Achsgewinde sitzt.
Doc
Übrigens...
