KLX-Nadel in C
Danksagung erhalten: 94 Mal
Nein. :roll:
Ziehen wir da evtl. Falschluft? Sitzt der Gaser korrekt im Ansaugstutzen?
Heizer
Beitrag von Heizer »
Sitzt perfekt, werde mal Sprüreiniger ransprühen sollte wenn undicht ja dann schneller laufen
Zu meinem Verständniss : Schraube weiter raus = magerer Schraub rein-fettiger
Das ist eine Spritschraube, keine Luftschraube.
Eine Luftschraube sitzt auf der Filterseite, nicht wie hier auf der Motorseite.
Raus=fett, rein=mager.
Heizer
@ Nordlicht Ok, habe verstanden vielen Dank nochmal
Wie ist denn die Lage an dieser Front ?
Von SFA-KLR gibt es noch keine Erfolgsmeldung.
SFA-KLR
Beitrag von SFA-KLR »
:cry: :cry: :cry: ich komme vor lauter Schuften zu gar nichts mehr....
668ccm, Wössner und sie geeeeeeeeeeht
Heizer
So , rumgekurvt :D
Springt sofort an kalt und warm :lol:
Gasannahme perfekt.
Kerzenbild leicht grau- weiß trocken.
Wenn nach Beschleunigung vom Gas gehst, keine Fehlzündungen, kommen erst wenn se da im Standgas Bereich mit Gang drin rollt. Schraube 0,25 rein also auf2.25 und das selbe . Zieht keine Nebenluft. Noch Tipps :?:
Prototyp
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Prototyp »
Meine knallt auch so ein klein wenig vor sich hin wenn ich die Kiste ausrollen lasse und die Drehzahl etwas niedriger wird. Mich freuts :D
Heizer
Hast du auch ne andere Nadel drin ?
K-Power
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von K-Power »
Meine knallt auch, wenn ich bei hohen Drehzahlen schnell das Gas zu mache. Habe aber auch den Sebring Enduro 2 drauf. Scheint ne Knall-Tüte zu sein :D
MfG
K-Power
