Ziehen wir da evtl. Falschluft? Sitzt der Gaser korrekt im Ansaugstutzen?
KLX-Nadel in C
Sitzt perfekt, werde mal Sprüreiniger ransprühen sollte wenn undicht ja dann schneller laufen
Zu meinem Verständniss : Schraube weiter raus = magerer Schraub rein-fettiger
Das ist eine Spritschraube, keine Luftschraube.
Eine Luftschraube sitzt auf der Filterseite, nicht wie hier auf der Motorseite.
Raus=fett, rein=mager.
So , rumgekurvt
Springt sofort an kalt und warm
Gasannahme perfekt.
Kerzenbild leicht grau- weiß trocken.
Wenn nach Beschleunigung vom Gas gehst, keine Fehlzündungen, kommen erst wenn se da im Standgas Bereich mit Gang drin rollt. Schraube 0,25 rein also auf2.25 und das selbe . Zieht keine Nebenluft. Noch Tipps
Gasannahme perfekt.
