Wenn nach Beschleunigung vom Gas gehst, keine Fehlzündungen, kommen erst wenn se da im Standgas Bereich mit Gang drin rollt. Schraube 0,25 rein also auf2.25 und das selbe . Zieht keine Nebenluft. Noch Tipps
